Discussione: hobbyking pitts python
Vecchio 31 agosto 12, 11:22   #22 (permalink)  Top
santuz
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
proseguo un po' alla volta con i montaggi. Ieri ho completato l'ala inferiore montando i rinvii per il servo e le placchette in metallo su cui vanno montate le cabane: le cabane non sono accostate alle placchette e tenute serrate da una vite, qui la placchetta si innesta a bnaionetta dentro la cabana, la vite serve solo ad evitare che si sfili, quindi è fattibile l'idea di sostituire il dado con un nottolino per facilitare le attività di montaggio e smontaggio.
Ho iniziato anche la fusoliera montando la parte fissa del direzionale (nulla da segnalare) e i carrelli. Ho anche montato il servo del direzionale in fuzoliera per fare il pull-pull, mentre per il servo dell'elevatore ho tagliato il termoretraibile per scoprirne la sede e notare che non ci sta nulla di più grande di un hs 225 che dovrò quindi acquistare.
per ora è tutto
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
