Discussione: Thermal Scout HLG!
Vecchio 30 agosto 12, 22:50   #1 (permalink)  Top
insert-coin
L'avatar di insert-coin
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Aosta
Thermal Scout HLG!
Ciao a tutti,
Sull'onda dell'entusiasmo per questa - per me - nuova branca dell'aeromodellismo, in attesa di completare le operazioni di "rivestimento" del mio Stinger2 con turapori e finitura per poi proseguire con gli ultimi interventi e la decorazione, questa sera ho iniziato la costruzione di un nuovo HLG in volo libero: il Thermal Scout, il cui progetto è scaricabile dal sito F4B Scale Magic Control Line Scale aircraft Hand Launched Gliders (free Plans) Free Card Magic and David Blaine Street Magic secrets RAF Bomber Command Air Rifle/Airgun Pest Control e che allego per comodità nel caso in cui qualcuno volessi cimentarsi con la sua costruzione!
Come fatto in precedenza, ho realizzato delle copie in cartoncino delle parti del modello in modo da poter essere riprodotte agevolmente sulla balsa.
La fase successiva è stata separare, per ora, la fusoliera e le ali.
Un ala terminata e la fusoliera pronta per essere carteggiata (come da progetto, ho incollato un listello di legno più duro a costituire la futura pancia del modello).
Et voilà, per stasera è sufficiente: le due ali pronte, insieme alla fusoliera!
Al prossimo aggiornamento!
Files allegati
Tipo file: pdf Thermal Scout Plan-1.pdf‎ (529,5 KB, 294 visite)
Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano.
Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX
insert-coin non è collegato   Rispondi citando
