Vecchio 30 agosto 12, 10:49   #4 (permalink)  Top
sGianni68
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Io volevo capire una cosa ora pocedo per step.
Allora do aggiornamento firmware e il programma crasha, qui come si risolve? Cioè lui fa l'aggiornamento alla 5 volta e va a buon fine ma a mio avviso un problema e questo.
Qualcuno sa dove intervenire perché il programma non crashi?
Poi la procedura di reset fisica va fatta come la penso io cioè metti il jump sui due pin centrali dove indicato da figura HF accendi l'unità il led rosso deve essere fisso e spegni.
Ora stacchi il jump si riaccende il tutto collego il brain al pc apro il programma e aggiorno.
Sbaglio qualcosa?
Per la procedura di Thomas , devi connettere il jump su i due pin centrali della porta di programmazione del Brain , poi dai alimentazione e dovrebbe accendersi il led rosso
e prima di programmare devi staccare il jump , vedrai che il led rimane acceso , solo allora puoi riprogrammare il Brain prova cosi
sGianni68 non è collegato   Rispondi citando
