Discussione: hobbyking pitts python
Vecchio 30 agosto 12, 10:10   #21 (permalink)  Top
santuz
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
premesso che ho ancora la speranza di riuscirlo a infilare montato in macchina (eh lo so, sono un inguaribile ottimista....) ho un paio di idee.
La prima è quella di sostituire i nottolini con le forcelle tipo queste
HobbyKing R/C Hobby Store : Steel Clevis w/ Rod 297mm M2
oppure si possono usare gli uniball, o ancora pensavo di usare i nottolini originali incollando sulle aste di rinvio degli stopper in modo da conservare il riferimento per il punto di serraggio
A seconda della soluzione che alla fine adotterò potrei usare anche per i rinvii aste tipo queste
Ieri sono andato un pochino avanti con il motaggio preparando il carrello anteriore, Le dimensioni sono da modello classe 90. Il montaggio richiede un po' più di lavoro rispetto alla media degli ARF, infatti bisogna incollare il pezzetto di legno all'interno delle scarpette e l'asola per il passaggio del perno ruota va tagliata sulle carenature e contemporaneamente va allargata sulla base interna di legno. Lo stesso perno delle ruote è troppo lungo e per poter essere montato va accorciato col dremmel, se non avete una moletta a disposizione si può usare un seghetto a ferro ma si fatica un po'
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
