Discussione: Dx6i impazzita!!
Vecchio 29 agosto 12, 20:14   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
Oggi mi è successa una cosa incredibile e molto pericolosa..
Dopo 2 settimane di inattività oggi ho caricato le batterie della radio e le 3 batterie del mio rex..
Mi sono recato nel praticello che funge da campo di volo e ho acceso la radio, tirato l'hold, collegato la batteria all'eli..
Tutto pronto, tolgo l'hold e do gas..
Il tempo di prendere giri e vedo l'assetto che inizia a variare, prima rolla a dx, poi picchia fino quasi a toccare le pale..
Il tempo di reagire e rimetto l'hold.. Hanno solo toccato le pale sul terreno ma non credo ci siano stati danni..
Molto perplesso vado a vedere cosa può essere successo ma non vedo niente di anomalo..
Allora guardo la radio e noto che il timer è a 04:00 minuti..
Ma io con il rex ce l'ho puntato a 06:30 minuti, a 4 è con l'mcpx su un'altra memoria ovviamente..
Mi si accende la classica lampadina come nei fumetti, controllo le impostazioni della radio e sorpresa!!!!! le impostazioni nella memoria del rex sono esattamente come quelle dell'mcpx!
Tutto! Piatto a 90°, curve passo e gas, swash mix, sub trim..
La cosa più strana ancora è che ho anche l'elevatore a sx e il passo a dx..
Ora, sulla tx ho 3 memorie:
una per il rex
una per l'mcpx
e una per il simulatore..
Ma per copiare una memoria su un'altra la procedura prevede diversi passaggi e quindi non posso averlo fatto accidentalmente!
Poteva portare a conseguenze ben più gravi questa cosa..
P.s. con l'mcpx va tutto perfetto, provato a volare e non c'è stato nessun problema..
inoltre il sistema Spektrum impedisce che tu possa usare una memoria su una ricevente diversa da quella bindata con quella memoria
una cosa: hai modo di capire se i parametri in questa memoria "sballata" sono identici a quelli del Mcpx, oppure semplicemente la memoria ha perso i dati da te impostati?
