Vecchio 29 agosto 12, 19:28   #4 (permalink)  Top
Mauriso
Data registr.: 16-06-2011
Residenza: Monza e Brianza
I uso la Optic 6 col Phoenix e non ho problemi.
La configurazione di un modello Hely, con piatto a 90°, per il simulatore è corretta e trovo anche giusto che muovendo lo stick del gas si azionino 2 canali: il gas stesso, sul canale 3 ed il passo ciclico sul 6.
Se non si vuole usare il canale 6 per il passo, è sufficiente cambiarlo dall'impostazione dei comandi della radio, assegnando alla funzione il canale 3 (in questo modo si perde la possibilità di sfruttare la curva dell'idle della radio).
Anche a me non fa calibrare gli interruttori, perciò, per es. per i carrelli ed i flap, definisco delle "doppie funzioni" tramite il canale 6 e la curva del passo (credo si possano fare cose simili attraverso il canale 5 del Gyro). Altrimenti si possono assegnare dei tasti della tastiera.
Saluti.
Mauriso non è collegato   Rispondi citando
