Originalmente inviato da Soul Reaver uhm... sto provando a paciugare un po', ma con scarso successo.
volevo impostare un rate di 50 su alettoni, direzionale ed elevatore, che si attivasse su tutti e 3 spostando l'interruttore a 3 posizioni da id0 a id1.
settandolo nella schermata expo e dual rate, non succede nulla.
aggiungendo una riga x ciascuno nella schermata dei mixes, con 50 ed id1, ottengo tutt'altro, ovvero un posizionamento sbagliato dei comandi all'accensione.
devo ancora capire bene la logica (ma va?  ).
quale è il modo corretto per realizzare la cosa.
che poi ora che ci penso potrebbe essere meglio usare una fase di volo? |
Hai risolto?
Basta che imposti il peso nei diversi rate che imporrai sotto a ciascun comando ed in coincidenza delle posizioni ID1, ID2 ... ID0 rappresenterà invece, la condizione normale cioè senza applicazione di alcun rate modificato.
