Originalmente inviato da 7.62x51 Nella sezione expert del menu piatto c'è un parametro modificabile alla voce pitch pump, parti da 30. |
Non sono molto d'accordo con questo.
Io farei il setup con pitch pump a zero e poi se va bene lo puoi alzare, ammesso che ti ci trovi bene. Io l'ho a zero ma come pilota 3d non sono poi un gran che, però piloti bravi si trovano meglio da quando hanno azzerato il pitch pump.
Originalmente inviato da 7.62x51 Puoi, inoltre, lavorare sui valori di precompensazione nella sezione expert della coda nella finestra principale.
In alcune condizioni, derivanti da giri e velocità di esecuzione, valori troppo alti di main gain, sia del piatto che della coda, posso dare problemi. |
Concordo con queste considerazioni, prima chiedevo i valori impostati sulla coda ma in effetti è utile avere anche i valori impostati sul piatto, specie il gain.
