Originalmente inviato da il_ciclista Buongiorno a tutto il tread
Mi iscrivo anche io perche' e' un modello che mi interessa molto.
Mentre sto studianto per fare mcpx 2s con la grande guida di lift e su hf
Visto che ho il 250 anche se ci volo di rado solo 2 batterie fatte.
Ma visto che fortunatamente non necessita di upgrade come 130 anche se piu' grande, ma so che il beastx funziona da paura.
Appena preso fatto il bindig bisogna settare il bx ? o e' gia' settato ?
Chi lo possiede gia' lo ha fatto penare nel setting ? |
Il beastx è già settato di base, quello che mi ha dato veramente fastidio era che il manuale conteneva strafalcioni nelle spiegazioni per il settaggio della radio ( io ho la dx6i), ed era, quindi, accompagnato da ben 4 fogli svolazzanti di errata corrige:
- errori nelle istruzioni di configurazione della curva del throttle
- alcune precisazioni sul manuale online Spektrum ar7200bx
- correzione del diagramma della testa del rotore principale (non indicata una rondella nella manina portapala9
- errori nelle istruzioni di configurazione della Dx6i in merito in particolare dei reverse elev e pitch - inoltre questo foglio riportava una curva throttle diversa dal foglio 1 (curva stunt piatta invece che a v).
Potete immaginare che alla prima lipo ho verificato, principalmente che i reverse alla fine fossero giusti, comunque questi peccati di gioventù non dovrebbero succedere
Andrea
