Discussione: EPOXY 5 minuti
Vecchio 13 gennaio 05, 10:14   #3 (permalink)  Top
claudiopaolini
Data registr.: 09-10-2004
Originally posted by damgiu@13 gennaio 2005, 08:50
Devi spremere dai tubetti la stessa quantità di colla e poi mischiarla bene con le palettine che hai nella confezione. Io in genere questa operazione la faccio su un pezzo di cartone o su una piastrella (non sul pavimento ovviamente). Fai attenzione a non far entrare in contatto i due tubetti e non invertire i tappi altrimenti non li apri più. Quando è ben mischiata e lo capisci quando il colore diventa uniforme, con una spatolina la stendi sulla superficie da incollare, solo da una parte e poi unisci le due parti, se possibile sotto pressione, magari aiutandoti con delle mollette o nastro adesivo o elastici.
Ricorda che la 5 min ti lascia poco tempo a disposizione per cui se la superficie da incollare è grossa non va bene.
Ti ringrazio molto per le dritte in piu' ti chiedo se le superfici dovessero essere abbastanza grosse che tipo di colla mi consigli?
ciauz
claudiopaolini non è collegato   Rispondi citando
