Vecchio 28 agosto 12, 02:58   #11 (permalink)  Top
giankikine
L'avatar di giankikine
Data registr.: 27-09-2011
Invia un messaggio via MSN a giankikine
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Il throttle è il gas.
Io ho un esc XP7a flashato con BLHeli versione 6, ma la procedura di armamento è uguale anche con l'xp3a che ho sull'msr-x.
A te succede che appena colleghi la batteria parte subito il motore di coda (al massimo ? ) anche se non dai gas ?
no non parte subito appena attaccata la batteria poi anche nei comandi destra sinistra risponde bene, ho fatto anche la prova di dare il throttle subito dopo la musichetta ma non è cambiato nulla perciò credo che non servirà per il mio esc se non ricordo male è un AEO-PCB,XP-7A non so se qualcuno lo conosce è un kit completo di motore AEO 7900KV(9T), comunque mi sa che la colpa è dell'auto rotazione xtreme che ho montato sembra inchiodato anche se togliendo il motore l'albero gira liscio e il motore sforza a partire fino alla prima tacca della radio non ce la fa e se do gas graduatamente non parte, l'unico modo per farlo partire è dare subito tanto gas però il problema è sempre che il motore di coda parte alla minima accelerazione...
Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8
giankikine non è collegato   Rispondi citando
