Vecchio 09 ottobre 06, 09:18   #2 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Aquila1
Salve ho da poco acquistato una Graupner MX-12 e vorrei utilizzare un altra ricevente poiche possiedo due modelli. Ho comprato una J.tronik a 5 canali quella gialla per intederci.
Il problema è il seguente ho un modello che ha due servi uno per ogni alettone poiche sulla ricevente originale gli alettoni sono previsti sul canale 2 e 6(Aux), Sulla ricevente a 5 canali dove devo collegare il secondo alettone e quali regolazioni devo fare sulla radio?
Inoltre fino ad ora sulla vecchia radio collegavo sul canale 3 della Rx il motore ora con la MX-12 sul canale 1 si può cambiare questa impostazione?
Grazie a tutti
Io ho usato il canale del carrello, mi sembra sia il CH5, e poi nella MX12 ho miscelato (Mix1) Alettoni + Carrello.
Questo su una Hitec 5ch ma puoi farlo con qualsiasi ricevente.
Riguardo a spostare il CH motore dal 1 al 3...uhmmm.. non mi sembra che lo puoi fare..
  Rispondi citando
