Come promesso, ecco un primo aggiornamento su questa mia nuova "avventura", nella speranza di non aver già combinato dei pasticci in questa prima fase!.
La scelta per il primo modello è caduta proprio sullo Stinger II, di cui ho postato stamattina il progetto.
Ecco preparati i materiali: fotocopia del progetto, colla, forbici e cartoncino abbastanza spesso...
...ho poi grossolanamente ritagliato le parti principali del modello, partendo dal progetto, e le ho incollate sul cartoncino, cercando di farcele stare tutte...
...ho quindi ritagliato con molta attenzione le singole parti unitamente al cartoncino: ho ritenuto comodo considerare separatamente il "gancio" per il lancio rispetto all'intera fusoliera, in modo da rendere più facile la sua realizzazione!
Ho inoltre conservato la parte di disegno in cui è indicato l'angolo di inclinazione delle estremità alari e messo tutto in un sacchettino di plastica, dopo aver altresì "cartonato" anche il nome del modello!
Quanto sopra al fine di avere le sagome del progetto facilmente riproducibili sulla balsa!
Che ne dite di questo primo step?
Ora non resta che aspettare la balsa...e lì arriverà il difficile!
