Discussione: EPOXY 5 minuti
Vecchio 13 gennaio 05, 09:50   #2 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Devi spremere dai tubetti la stessa quantità di colla e poi mischiarla bene con le palettine che hai nella confezione. Io in genere questa operazione la faccio su un pezzo di cartone o su una piastrella (non sul pavimento ovviamente). Fai attenzione a non far entrare in contatto i due tubetti e non invertire i tappi altrimenti non li apri più. Quando è ben mischiata e lo capisci quando il colore diventa uniforme, con una spatolina la stendi sulla superficie da incollare, solo da una parte e poi unisci le due parti, se possibile sotto pressione, magari aiutandoti con delle mollette o nastro adesivo o elastici.
Ricorda che la 5 min ti lascia poco tempo a disposizione per cui se la superficie da incollare è grossa non va bene.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
