Originalmente inviato da matte984 Si ho capito come fissarlo, è che la plug che va nella 3 in 1 come faccio a sfilarla dal supporto? Cmq ho ordinato il supporto in cnc, e telaio rakonheli quindi non ci dovrebbero essere problemi, e forse non serve nemmeno lo svaso essendoci la vicina per stringere. |
Dunque : originariamente il filo esce dal tubo di coda (lato telaio) e si piega verso il rotore SULL'ESTERNO del tubo stesso per essere incastrato dentro l'incavo del telaio per poi essere ripiegato verso la 3 in 1 dove va ad infilarsi col suo pluggino.
In pratica il filo rimane prigioniero tra l'esterno del tubo vuoto e l'incastro nel telaio.
Quindi, tu devi rompere (o finire di rompere) il vecchio tubo vuoto (per me è smepre stato un finire di rompere) per sfilare completamente tutto il filo.
Avrai così in mano un tubo pieno e il rotore nel suo incasso col filo penzoloni.
PRIMA di infilarlo, prendi 2 pezzetti di termorestringente di circa 1 cm di lunghezza e di diametro almeno 3 mm; arrotoli il filo attorno al tubo pieno nuovo; inserisci i termorestringenti facendo passare il pluggino sul tubo nuovo.
Lato telaio, infili il tubo dentro e sei a posto. A questo punto hai il tubo infilato e il filo sempre penzoloni.
Colleghi il pluggino, posizioni i termorestringenti in modo esteticamente a te consono (a me piace che siano + o - simmetrici), li scaldi e bloccano il filo del rotore sul tubo nuovo.
Spero che sia chiaro ora, ma se hai ancora bisogno chiedi pure
