Vecchio 26 agosto 12, 15:02   #6 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non credo che sia così.
Alla batteria è collegato un carico, che per semplificare e per comodità di calcolo, si può immagiare una resistenza.
Poichè la corrente che scorre in questa resistenza è proporzionale alla tensione, se aumento la tensione, aumenta la corrente assorbita dalla resistenza.
Qundi, l'autonomia della batteria, dipende solo dalla corrente assorbita da carico collegato ad essa. Tra due batterie di capacità uguale, quella che consuma più corrente si scaricherà prima, questo indipendentemete dalla tensione fornita.
Naraj.
da una parte hai ragione anche tu, ma con le ni-mh si parte gia con una tensione inferiore e l'apparecchio che alimenta non so fino a che tensione funziona regolarmente.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
