Vecchio 26 agosto 12, 14:24   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
se a 4,2 v funziona senza problemi col litio dovresti sicuramente avere una maggior durata a parita di capacita.ciao
Non credo che sia così.
Alla batteria è collegato un carico, che per semplificare e per comodità di calcolo, si può immagiare una resistenza.
Poichè la corrente che scorre in questa resistenza è proporzionale alla tensione, se aumento la tensione, aumenta la corrente assorbita dalla resistenza.
Qundi, l'autonomia della batteria, dipende solo dalla corrente assorbita da carico collegato ad essa. Tra due batterie di capacità uguale, quella che consuma più corrente si scaricherà prima, questo indipendentemete dalla tensione fornita.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
