Vecchio 26 agosto 12, 11:40   #2 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
andrea per prima cosa volevo dirti che non è corretto dire "assorbe 200 mah" , ma assorbe 200 ma.poi per il fatto del ni-mh 2,4V percentualmente si parte con una tensione gia piuttosto bassa e scaricandosi scende ancora ulteriormente.
per quanto riguarda invece il litio parti con una tensione percentualmente piuttosto alta,a batteria carica sei intormo ai 4 e rotti volt. personalmente sceglierei il litio ma inserendo in serie un diodo per sottrarre 0,6-0,7 volt.se non vuoi avere problemi per la ricarica puoi mettere in ANTIPARALLELO un altro diodo al precedente.puoi usare un comune 1N4007.potresti anche mettere un interrutore miniaturizzato in parallelo al diodo-i se hai problemi di ricarica o sfruttare ulteriore scarica della batteria.
p.s. bisogna anche tener conto della minima tensione che si puo raggiungere prima di danneggiare la batteria.
spero di esserti stato di aiuto , ma sicuramente ci sono altri utenti in caso di necessita.ciao stefano
TITANs non è collegato   Rispondi citando
