Vecchio 26 agosto 12, 08:57   #4 (permalink)  Top
LupinIII
L'avatar di LupinIII
Data registr.: 03-03-2010
Residenza: Triveneto
RIBASSI e Aggiornamenti
NON SCAMBIO NON DIVIDO LA VENDITA
Vendo per abbandono hobby e categoria 1/8 off road elettrico il seguente materiale.
Spese di spedizione non incluse nei prezzi.
Il materiale è usato ma perfettamente funzionante senza difetti.
Tengo a precisare che non ho mai sfruttato o massacrato ne il modello ne l’elettronica; avevo preso tutto l’occorrente per 1/8 visto che ho la pista a due passi da casa, ma poco dopo mi sono stancato tanto che è quasi un anno che non la uso.
Mugen MBX5 R elettrificata (motor Mount RC Monster), completa di tutte le parti
ed in più monta come optionals:
- Telaio alleggerito in alluminio nuovo solo montato.
- 4 Ammortizzatori big-bore mbx-6
- Torre ammortizzatore ant. rinforzata della fioroni.
- Differenziale centrale Torsen della Nova Faor
L’auto prima di essere messa via è stata completamente revisionata
Elettronica:
- Regolatore Xerun 150-A.
- Motore Tekin RX8 2050KV.
- Servo Savox 1256TG.
Completi di scatole e viterie varie…
Una valigetta più tanti altri ricambi sia nuovi che usati,
tra cui braccetti anteriori e posteriori, ammortizzatori, molle, differenziali sia nuovi che usati, altro diff. centrale torsen con relative corone sia in plastica che in metallo, parti di ricambio per differenziali, motor mount della Caster Racing, alettoni un set di gomme, etc etc etc…..
Fate riferimento alle foto…..
Aggiungo anche 6 confezioni tra olio differenziali e ammortizzatori marca Jet's e Losi, usati poco..
Prezzo 350 euro
ImageShack Album - 14 images
Vendo 2 batterie Lipo Turnigy, usate per circa 10-15 scariche..
Le lipo sono perfette, non sono gonfie, non sono state mai sfruttate, usate solo su off-road quindi mai spremute e mai scese sotto tensione; mai usate fino alla fine perchè con l'off 1/8 non ci giravo mai al limite.
Sul regolatore avevo impostato il cout-off a 3,2 v per cella...
Sempre bilanciate, storate e caricate con un caricabatterie Revolectrix Cell Pro 10 S, non una cinesata da 4 soldi che carica e sopratutto bilancia in modo approssimativo...
Caratteristiche
Nr. 2 Batterie Turnigy 5000mah 4s 30c
Specifiche
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 4S1P / 14.8v / 4Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 537g
Pack Size: 144 x 49 x 36mm
Charge Plug: JST-XH
Connettori: EC5
Prezzo 60 euro + S.S.
Motore brushless Keda 1900KV per 1/8, usato ma perfettamente funzionante, completo di dissipatore e ventola
The KD36 inrunners are equivilent to 540 size motors.
Front mount holes are 25mm apart.
Dimensions: 36×75mm
Shaft size: 5mm
Shaft Length: 14mm
Weight: 370g
Spec.
Kv: 1900rpm/V
Idle Current: 2.6A
Resistance: .0091
Max Amp: 75A
Prezzo 35 Euro + S.S. Regalo anche altro motore tipo Keda non funzionante, ma alcune parti tipo cassa e cuscinetti sono perfetti…
Nr.11 paia di connettori EC5,
tutti a 25 euro
Nr. 2 treni di gomme per 1/8 off road
GRP Cayman extrasoft inserto orange cod. GMAX12X
GRP Aatomic extrasoft inserto orange cod.GMAX05X
Prezzo per tutte e due i treni 40 euro
Nr. 4 pignoni RW Modulo 1
Nr. 1 da 12T Nuovo
Nr. 1 da 15T Nuovo
Nr. 1 da 16T Nuovo (Non è nelle foto)
Nr, 1 da 14T usato ma in condizioni perfette..
Prezzo 20 euro
Nr. 4 Ammortizzatori Big Bore per Caster Racing Fusion EX 1/8 off road.
35 euro
Nome: Fabrizio
Cognome: Di Sotto
Città: Gaiarine -TV-
Nome: Fabrizio
Cognome: Di Sotto
Pista Indoor Off 1/18 - 1/16 Cimavilla
LupinIII non è collegato
