Originalmente inviato da claustro Ho provato ambedue le soluzione , curve e Custom switches , e sono riuscito abbastanza facilmente con tutti e due a impostare i limiti corretti.
Il problema è cn il beep che non riesco a far suonare.
Con i custom switch ho settato
FSW mCS2 play sound warn1 e quelllo che ottengo è che beepa solo in entrata nella zona - ( rotella tutta in antiorario)
Con le curve non suona nulla.
Provo a postare le stampe dei due settaggi mi sapete dire cosa sto sbagliando?
Altra cosa , per rimpicciolire la zona centrale con le curve ho capito come fare per i custom switch va bene cosi' ? Codice: CS1= v>ofs, P3, +15 (ConfineBasso - ZonaAlta)
CS2= CS4 AND CS5 (zona centrale)
CS3= v<ofs, P3, -15 (ConfineAlto - ZonaBassa)
CS4= v<ofs, P3, +16 (ConfineAlto - ZonaCentrale)
CS5= v>ofs, P3, -16 (ConfineBasso - ZonaCentrale) |
alcune funzioni se non trovano il supporto hw (nel caso dei warn la modifica audio) non vanno e vengono tradotte nella funzione più simile (beep)
magari verifica che i csw facciano la verifica sul canale corretto..
