Vecchio 26 agosto 12, 00:00   #1 (permalink)  Top
claustro
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
2000 mAh sono sempre 2000 mAh?
Domanda idiota lo so ... :-(
ma ho un dubbio Amletico.
ho un apparecchio che va con due batterie da 1,5 v AA e assorbe al massimo 200 mAh
Uso due batterie NiMh ricaricabili da 2400 mAh.
Avro' una maggiore durata usando una batteria al litio da 3.7v 2400 mAh? (per l'esattezza due batterie da 12000 in parallelo)
Capisco che la corrente erogata dovrebbe essere la stessa , ma in un caso parto da un voltaggio minore( NiMh ricaricabili (e da un altro da un voltaggio maggiore (Li-Ion) quindi quest'ultime dovrebbero essere in grado di dare piu' corrente prima di raggiungere lo stesso voltaggio a cui l'apparecchio si spenge...castroneria??
Andrea
claustro non รจ collegato   Rispondi citando
