Originalmente inviato da claustro Grazie longflyer per l'idea.
Avevo valutato questa oppurtunità il dubbio era quello di non riuscire a riconoscere le zone di confine fra le varie zone, per questo pensavo di sostituirlo con uno switch a piu' posizioni fisiche, non mi era bvenuto in mente del beep.
Intanto hoappena finito di caricare open9x  ...adesso mi metto al lavoro per provare a sistemare i settagi come da te suggerito , sempre mi riesca :-)
Grazie |
Come avrai notato, ci sono molte strade che portano a Roma
"Santo" Open9x!
Nel caso, Tu preferisca sfruttare maggiormente i Custom Switches, suggerisco questa più efficiente alternativa (ho cambiato anche i nomi dei CS mettendo
ai primi posti le 3 posizioni principali da usare nei mix e numerate similmente alle posizioni dell'unico int. a 3 pos.)
CS1= v>ofs, P3, +35 (ConfineBasso - ZonaAlta)
CS2= CS4 AND CS5 (zona centrale)
CS3= v<ofs, P3, -35 (ConfineAlto - ZonaBassa)
CS4= v<ofs, P3, +36 (ConfineAlto - ZonaCentrale)
CS5= v>ofs, P3, -36 (ConfineBasso - ZonaCentrale)
Puoi creare anche 3 function switches per sentire un
beep una sola volta quando si entra in una delle zone definite:
CS1m beep
CS2m beep (zona centrale)
CS3m beep
oppure:
imposti solo il beep per la zona centrale giacchè le altre 2 pos. si useranno cmq a battuta.
In volo l'uso di un potenziometro così gestito sarà relativamente semplice: si gira da una estremità all'altra per le due posizioni estreme e per quella centrale basterà fermarsi non appena si sentirà il primo beep (corrispondente alla zona centrale). Zona centrale che puoi ingrandire o ridurre a piacere.
