Originalmente inviato da maRRRco Chi mi trova la correlazione tra traballamenti e altitudine/umidità ?
Ebbene sì, pare proprio che si verifichi questa cosa molto strana che mi ha ingannato per molto tempo. Ad ogni modifica e ad ogni volo di prova che facevo modificando o cambiando una parte meccanica succedeva questo: in giardino modello perfetto negli affondi, in rilascio, con vento e non, al parco invece traballamenti sporadici in discesa solo ed esclusivamente quando scendo a zero gradi o poco più e non do' subito il colpetto per stoppare.
Oggi 6 lipo a in giardino e nessun problema, ieri un minuto al parco con un piccolo traballamento in rilascio.
Le uniche differenze che ci sono fra i due luoghi sono altitudine e umidità
150 metri sul mare a casa, e 0 metri  al parco con umidità del tutto maggiore.
Ho sempre pensato che il traballamento sia causato dalla fluttuazione delle pale in un continuo movimento su e giù quando non sono sollecitate dal passo, ipotesi confermata da alcuni ragazzi di helifreak, la risoluzione dovrebbe quindi essere affidata all'irrigidimento del sistema manine, damper e di sicuro l'upgrade in metallo aiuterebbe non poco magari associato a damper più duri, ma resta da capire come mai anche con la testa in plastica in giardino va bene e al mare no .... che la maggiore pesantezza dell'aria a livello del mare incida non poco ???   |
Allora, scusa, io per 3 settimane di fila l'ho usato a 1200 metri slm in montagna con aria molto più rarefatta che a 0 m slm per non parlare dell'umido che c'è stato ad Asti nel periodo PRE vacanze.
Non credo possano influire questi parametri.
A me i traballamenti capitano e diverse volte se ne vanno col cambio della LiPo come se si resettasse l'elettronica di bordo e ripartisse bene oppure spruzzando aria spray nei servi per pulire oppure stringendo bene la ghiera che a volte scivola.
Poi c'è sempre la storia degli elastici incrociati sulla testa....ma quella soluzione non l'ho mai provata
