Zott, claustro ed altri a cui occorrerebbe un int. a 3pos. oltre quello presente, prima di fare possibili elaborazioni hardware, valutate usare un potenziometro come un int. a 3pos.
Se dividete l'escursione logica di un potenziometro in 3 zone uguali, tipo:
zona 1: da -100 a -36 (con 2 custom switches: CS1= v>ofs P3 -101, CS2= v<ofs P3 -35)
zona 2: da -35 a +35 (con 2 custom switches: CS3= v>ofs P3 -36, CS4= v<ofs P3 -36)
zona 3: da +36 a +100 (con 2 custom switches: CS5= v>ofs P3 -35, CS6= v<ofs P3 -101)
Successivamente potrete creare i 3 custom switches da usare nella programmazione dei mixes:
CS7 = CS1 AND CS2,
CS8 = CS3 AND CS4,
CS9 = CS5 AND CS6,
Potrete inoltre creare 3 function switches per sentire un beep una sola volta quando si si entra in una delle zone definite:
CS7m beep
CS8m beep (zona centrale)
CS9m beep
oppure, nel caso lo preferiste, impostare solo il beep per la zona centrale giacchè le altre 2 pos. sono a battuta.
In volo l'uso di un potenziometro così gestito sarà relativamente semplice: si gira da una estremità all'altra per le due posizioni estreme e per quella centrale basterà fermarsi non appena si sentirà il primo beep (corrispondente alla zona centrale).
Buone cose.
PS. riferendomi espressamente ad Open9x ...
