Vecchio 25 agosto 12, 16:31   #6844 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Qualcuno è riuscito a ottenere due interruttori a tre posizioni con la er9x.?
Cerco di spiegarmi , mi servirebbe configurare almeno 6 posizioni per l'utilizzo della radio su multiwii che prevede due interruttori aux 1 e aux 2 ognuno con tre posssibili posizioni.
Il massimo che per ora ho ottenuto sono 5 posizioni.
Aux 1 su f.mode 3pos e aux 2 su Ail, 2 posizioni.
Pensavo di sostituire una delle rotelle con un selettore a piu' posizioni fisse, qualcuno lo ha fatto o mi sa dire se è una cosa fattibile.
Andrea
Anche io avrei la stessa esigenza, con la rabbit ( schedina per il quad) servirebbero sei posizioni selezionabili... Per adesso ho fatto una cosa tipo quella
proposta da longflyer, a funzionare funziona, pero ci sono troppo interruttori da muovere ed a volte non sia proprio il tempo, coi i quad in meno di un secondo lo spiattellei in terra, quindi stavo pensando anch'io di modificare un potenziamento e schiaffarci un interruttore a tre posizioni con relative resistenze ecc.. Lo metterei in parallelo al potenziamento o cosa simile... Mi devo studiare bene la cosa, ma gira gira la modifico, se partorisco qualcosa, posto ;)
Ciaoooo
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
