Discussione: hobbyking pitts python
Vecchio 25 agosto 12, 15:41   #13 (permalink)  Top
emmepi77
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
Ciao Santuz
Io sono un felice possessore di quello Giallo-nero!!
dopo parecchio tempo di varie vicissitudini sono riuscito a collaudarlo questa mattina e devo dire che è proprio un gran modello!!
Il mio set-up è:
Motore Aeolian C5065 KV320
elica 19x12e
batterie 6S 4000mAh FullPower
e ho messo 4 servi Hitec HS 645MG
ovviamente usando radio Spekrum bec esterno con batteria 2S 1300mAh
3,2 kg in ordine di volo e 40 A di assorbimento con la mia configurazione!
anche parlando con Mauro OFX:
Super Pitts Python S12 60E » Volo-RC Blog Aeromodellismo
abbiamo trovato parecchia differenza dal CG dichiarato al CG reale.... per quanto mi riguarda ho infilato la 6s molto avanti fino ad arrivare col bilanciamento a 100mm all'interno dell'ala superiore!! quindi controlla bene quello che mettono sul manuale!!!!!
per il resto è proprio un bel modello!! ovviamente essendo un biplano ha uno stallo molto più accentuato dei classici acrobatici .... quindi atterra con un po di motore dentro per evitare lo schianto! in paragone al Sebart è molto più complesso da montare e smontare in campo.... io sto pensando di filettare i supporti in metallo così da dover solo avvitare le viti senza i dadini da avvitare!!
comunque buoni voli e buon divertimento!!!!
hobbyking pitts python-senza-titolo-1.jpg   hobbyking pitts python-senza-titolo-2.jpg   hobbyking pitts python-senza-titolo-4.jpg   hobbyking pitts python-senza-titolo-5.jpg
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
