Vecchio 24 agosto 12, 14:37   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Ciao gente il problema l'ho risolto, l'unico che ci ha preso un pochino Alexv.
Hai ragione, l'albero ha un'pò di gioco l'ho sistemato spingendo l'ingranaggio, quello influiva un pochino, ma non tantissimo!!!
Il problema è anche un altro che tralaltro ho risolto, ho notato che il piatto aveva un gioco assurdo e che di questa cosa ne risentivano anche le pale avendo molti gradi di passo di gioco!!!
Dopodichè controllando tutto ho visto che il gioco veniva da un servo, vi spiego meglio:
Il servo è composto in 2 parti, la prima il motore, la seconda la parte meccanica che una vite senza fine, ed è proprio qui che ce il gioco, in pratica sù in cima questa vite senza fine cè un bulloncino che deve essere stretto, che tralaltro serve per regolare il gioco, ebbene questo era molto svitato, ho notato che negli altri in cima c'è tipo una colla, penso sia cianoacrilico, sù quello incriminato non c'è nulla ed è per questo che si è svitato prendendo gioco, l'ho riavvitato e riempito di ciano, ora l'ely è perfetto in volo, rimane in hovering con meno di 3/4 di stick e quando dò passo schizza via con un proiettile!!!!
Riguardo le prestazioni Rugrug mi disse prima che con il tempo queste vanno a calare!!
Questo dipende dal motore che si usura??? visto che è a spazzole!!
Se fosse così basta cambiarlo
no, non l'ho detto io ma un altro
