Vecchio 23 agosto 12, 21:43   #17 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
in normal a midstick mi pare che le impostazioni suggerite/impostate dalla Flits&co sia 50% di passo (punto "3" sulla dx6i), cioè 0°
idem in Stunt
questo per evitare che nel passaggio da un F.Mode all'altro, il microbo tonfi ...
se vuoi che si alzi "prima" (in effetti è fastidioso, ma è un microbo***), devi cambiare la Normal Pitch Curve
o anche la Stunt
vedi te
*** su elicotteri più grandi è diverso, a midstick puoi tenere un paio di gradi e sei ok
Io ho avuto questa configurazione con tutti gli elicotteri che ho avuto, ovvero passo zero con stick al centro in modo che sia in normal ed in in idleup le curve siano identiche e mi sono sempre trovato bene, tutti gli ely mi si alzavano sempre un pochino prima di arrivare a 3/4 di stick, invece con MCP X mi si alza quasi a 4/4 di stick, sembra come che il passo non sia sufficiente, sia in normal che idle up, le curve sono impostatate sia in normal che in idleup come dicono loro!!!
Anche voi tenete la corsa de canale pitch al 75%?? Se aumentassi quello??
Ma c'è un modo per misurare il passo a questi microelicotteri?? in caso si sanno i valori con cui dovrebbero lavorare??
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
