Discussione: Robbe Arcus Newbie 500
Vecchio 23 agosto 12, 17:13   #4 (permalink)  Top
Ste78
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Che diametro ha l'albero?
Questa è davvero minuscola, ed ha un foro per albero da 1.5mm.
Tutta aperta misura poco più di 10cm.
La sola pala, dalla radice alla punta misura 44mm.
L'ogiva ha diametro 23mm.
Non conosco il passo però.
Ne ho una che volevo usare nella conversione in elettrico di un robbe arcus airy 780.
Un modello che non sono riuscito a mettere in aria dopo 3 collaudi terminati in tre attalpamenti.
Probabilmente l'ho fatto troppo pesante.
Se non sbaglio l'albero ha un diametro di 1,5mm grazie per la dritta sembra perfetta...mi dispiace per il tuo airy 780 io invece sono fiducioso ieri ho trovato dei porta elica ripieghevoli con fori da 1,5-2-3mm con eliche da 5x3 unico inconveninte non hanno l'ogiva però almeno le pale si chiudono
Se non la usi sarei interessato a comprarla anche se non conosci il passo... ci possiamo sentire in privato
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
