Vecchio 23 agosto 12, 14:01   #8 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Ciao Banixj...scusa la mia ignoranza,ma mi sono messo da poco con i motoscafi!
Com'è possibile che io con un motore da 3900kv e regolatore da 120A ed elica 2 pale 34mm a 3s raggiungo temperature stratosferiche e mi si sciolgono i fili ...e tu con addirittura un 5100kv vai tranquillo??
Insomma,ci vorrei capire qualcosa...sicuramente la qualità dei tuoi componenti è decisamente migliore dei miei...io ho motore hype e regolatore turnigy 120A,roba economica...tu hai tutto tenshock e sicuramente la qualità è diversa...ma addirittura da determinare una differenza del genere????
Attualmente ho montato un 4300kv da mandare a 2celle...a 3s friggo tutto in meno di 30 secondi...e ancora con la 2s se sto troppo a gas spalancato ho problemi con il deans che si dissalda!
Insomma xkè tutta questa differenza con un setup pressocchè uguale (qualità dei componenti a parte)?
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
