Discussione: Aiuto!! Taglia ali
Vecchio 07 ottobre 06, 22:53   #3 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da saviothecnic
Se vedi su questo sito nel articolo dedicato alla mm2001
vi è spiegato come usare i tasti Up Down della mm2001
che puo essere settata a due frequenze diverse
ai sicuramente cambiato la frequenza del cdlock di riferimento
e quindi ti da un valore dimezzato.
Sinceramente non ho ancora capito che differenza ci sia tra le due frequenze e come mi devo comportare ora che usero la pwm2001 dove comando i motori con step e dir diretti e quindi non uso il clock di riferimento.
Scusa Simone qui non mi trovo ma sinceramente questa cosa non l' ho ancora capita bene
Il timing della MM2001 è fisso e si dimezza se cambi la frequenza di lavoro ma sul soft GMFC non devi dare il valore che leggi dato dalla lettura
che fa lo stesso sul pin 10 dato dalla mm2001
Quindi se non ho capito male tale valore non puo esserer variato a piacimento? Ho ho capito male io
Beh, non so chi dei due abbia frainteso ma presumo che il problema presentato da dragonball (alex_goku2) sia relativo al timing della porta parallela per gli impulsi di step e dir da dare ai motori (infatti rileggendo i vecchi post non è ancora riuscito a muovere i motori decentemente, quindi dubito che il problema sollevato riguardi la calibrazione della temperatura filo.....)
A questo punto chiediamo a alex_goku2 di spiegare meglio di che ha bisogno.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
