Vecchio 22 agosto 12, 13:23   #6 (permalink)  Top
athxp
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
Thumbs down
il cut-off taglia in base alla tensione della lipo. questa logicamente è poi legata alla corrente per far in modo che la pila fornisca tutta la potenza necessaria (i watt).
quando usi le lipo, che rispetto alle altre batterie mantengono molto più costante la tensione durante la scarica, la corrente dovrebbe scendere in maniera significativa per poi fermarsi alla tensione di cut-off.
che rimanga una certa corrente nella lipo è normale in quanto il cut-off non è mai al limite, e comunque interviene al primo segno di tensione scarica sotto sforzo. questa poi si riassesta un po' quando la lipo e a riposo.
per fare la prova e verificare la corrente residua, dovresti provare con altri pacchi..
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
Ultima modifica di athxp : 22 agosto 12 alle ore 13:28
athxp non è collegato   Rispondi citando
