Vecchio 21 agosto 12, 22:44   #13 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Sul mio Trex 450 sprt V2 oggi mi ha mollato la coda in volo, mi ha incominciato a girare come un missile, ero a circa 5 metri da terra e sono stato fortunato ad atterrare senza danni!!!
Ora la domanda sorge spontanea e chiedo a voi esperti che ne sapete molto di più,
sarà un caso che si è bruciato questo servo in volo oppure non vale niente quello di serie??
Mi sembra strano che già dopo una ventina di voli già mi ha abbandonato!!
sul mio vecchio 600 nitro ho volato per circa 350 voli senza mai nessun problema di servi!!
Il punto è questo sè è un caso vabbè posso rimettere questo e fine del discorso!!
Se non valgono niente a questo punto devo valutare se metterli migliori e sostituirli tutti compresi quelli del piatto!!! Preferisco cambiare tutto piuttosto che stare con la paura che mi cedano di nuovo magari a turno uno dietro l'altro!!
Il servo incriminato è questo DS425M ultimo nato dell'Align con queste caratteristiche
Specification
●Stall torque:1.0kg.cm(4.8V)
●Stall torque:1.2kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.07sec/60°(4.8V)
●Motion speed:0.05sec/60°(6.0V)
●Rating voltageC 4.8-6.0V
●Temperature range:-20°C~+60°C
●Dimension:22.9 x 12 x 25.8mm
●Weight:13.9g
●1520μs standard band
Invece i 3 servi al piatto sono i DS415M
Avete consigli da darmi a riguardo???
Ciao Simone,
che ti avevo detto riguardo a quel servo di coda???
Ascolta i consigli, almeno una volta senza fare di testa tua e senza zizzaniare, metti un ds520 montato sul tubo di coda.
Per quanto riguarda i servi del ciclico vai tranquillo, nessuna controindicazione, mai sentito che possano dare problemi.
A presto,
Tomas
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
