Vecchio 21 agosto 12, 15:02   #7 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Fulvico....
- L'autostab che poi e' un autolevel va tarato.... Ovvero si preme il tasto SET LEVEL con il modello in bolla MA POI vanno bilanciate al campo le tendenze del modello... nel mio caso subito dopo il Wizard l'Autolevel era settato a +2 e 0... dopo le prove in volo i valori finali sono -4 e 0 (prima tendeva a sinistra). E' stata annunciata una funzione di auto trim... non si sa per quando.... entro 10 giorni dovrebbe uscire il nuovo firmware con le correzioni per la coda.
- I valori di gain vanno regolati come per i valori degli stick. Si porta il gain sulla radio al 45% (valore indicativo) e si regola sempre sulla radio il relativo end-point fino a che sullo slider del programma si legge 45.... Lo si porta a -45% sulla radio (equivale al normal nel caso di Futaba) e si regola l'end-point negativo per far coincidere lo slider
- Se scodinzola ... vuol dire che hai il gain sbagliato o hai qualche problema meccanico (magari bassi giri)..... sul mio miniprotos la coda va su rotaie... il gain che uso e' al 48%
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
