Discussione: Aiuto!! Taglia ali
Vecchio 07 ottobre 06, 19:35   #10 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Se vedi su questo sito nel articolo dedicato alla mm2001
vi è spiegato come usare i tasti Up Down della mm2001
che puo essere settata a due frequenze diverse
ai sicuramente cambiato la frequenza del cdlock di riferimento
e quindi ti da un valore dimezzato.
Sinceramente non ho ancora capito che differenza ci sia tra le due frequenze e come mi devo comportare ora che usero la pwm2001 dove comando i motori con step e dir diretti e quindi non uso il clock di riferimento.
Originalmente inviato da Scj
Scusa, ma chi l'ha detto che il timing deva per forza settarsi a 500????? Più abbassi il timing più veloci saranno i motori
Scusa Simone qui non mi trovo ma sinceramente questa cosa non l' ho ancora capita bene
Il timing della MM2001 è fisso e si dimezza se cambi la frequenza di lavoro ma sul soft GMFC non devi dare il valore che leggi dato dalla lettura
che fa lo stesso sul pin 10 dato dalla mm2001
Quindi se non ho capito male tale valore non puo esserer variato a piacimento? Ho ho capito male io
