Vecchio 20 agosto 12, 16:10   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
Seconda cosa...non importa che tu la sostituisca con 2 batterie (lipo o nimh che siano)...puoi lasciarne anche una sola,ma se sono i minuti che vuoi aumentare devi aumentare la capacità della batteria...ovvero superiore a 1800mah!
Ho confrontato le prestazioni di capacità delle NiMh con le LiPo (dati presi da prodotti HK): le NiMh (1,2V, 2400mAh, 29 gr di peso) hanno 0,099Wh per grammo di peso, una LiPo 15C (11.1V, 1450mAh, 95 grammi) ha 0,169 Wh/gr. A casa ho una cella LiIon che da 3,6V, 2700mAh che pesa 50gr, quindi ha un indice di 0,194.
Praticamente, sostituendo le NiMh con le LiIon ottiene il doppio della capacità a parità di peso.
Credo che possa usare le LiIon senza il rischio di superare la massima corrente ammessa per questi elementi: facendo un pacco 2S3P con 6 elementi 18650 come il mio, ottiene una S2 da 8100mAh che pesa solo 300grammi e che dovrebbe essere (circa) lo stesso dei suoi due pacchi NiMh. Anche ammettendo un fattore C=2 (ben tollerato dalle LiIon), questo pacco sarebbe sufficiente per erogare 15A per una buona mezz'oretta, più che sufficienti per il suo scafo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
