Discussione: raven
Vecchio 07 ottobre 06, 15:46   #13 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da atorresan265
Ciao Mirav
Allora
1) il regolatore è il BS35A quindi con 28A e 35A di picco
2) Il motore è un 450 SE - voltaggio operativo 11,1 V -Rpm/V3200 - numero di giri senza carico 35000 rpm -assorbimento ( senza carico )1,25 A - pignone 11 T
3) ho provato semplicemente a invertire i fili del motore e il motore aziona la corona con una spinta da far paura.... le pale però ovviamente restano ferme. Il regolatore quindi dovrebbe funzionare.
Mi restano dei dubbi essendo io un quasi principante.
1) non è che può essere la batteria che utilizzo. Non avendone ancora una dedicata, per le prove sto usando una lipo 11,1 1100 mAh e 12 C di scarica (20 di picco)
2) non è che ho sbagliato i collegamenti con la ricevente
canale 1 alettoni
canale 2 picchia/cabra
canale 3 regolatore
canale 4 giro
canale 5 filo giallo singolo che esca dal giro
canale sei passo
3) non è che ho impostato tx in modo errato o senza qualche parametro? Ho semplicemente inserito come type: hely, ho scelto il tipo di piatto:H1 e ho lasciato curve gas e pitch inalterate
Per adesso ciao
Quel motore tira circa 27 A al massimo (se non mi sbaglio, dovrebbe essere un 290W).
Da quanto era la lipo?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
