Vecchio 19 agosto 12, 20:56   #43 (permalink)  Top
martini74
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Non lo sapevo. Davo per scontato che l'impostazione fosse solo per un allarme dei componenti interni. Ed in effetti è la cosa più importante. Non credo proprio che all'esterno uno possa arrivare ad avere una LiPo che scalda fino a 50 gradi in ricarica. Figuriamoci gli 80 gradi impostati dalla fabbrica !!
Si in effetti così non può funzionare bene... se per la batteria metti 35 gradi vale lo stesso anche per il caricabatterie, che quindi dopo un'attimo va in allarme perché raggiunge in fretta tale temperatura in carica... come vale il contrario, se metti una temperatura ideale di allarme per il caricabatterie, ad esempio 50 o 60 gradi, tale valore per le batterie risulta troppo alto, quindi inutile... trovo sia un difetto del software non potere regolarle in modo indipendente! Comunque il caricabatterie difficilmente supera i 40 gradi, a tale temperatura parte la ventola di raffreddamento e per fortuna il suo lavoro lo fa bene...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
