Discussione: Lama V4 Help!!!!!
Vecchio 19 agosto 12, 18:43   #4 (permalink)  Top
BombaJr
L'avatar di BombaJr
Data registr.: 02-08-2011
Residenza: Arce FR
Originalmente inviato da S3RGJS Visualizza messaggio
quando si alza va un po qua e la..( si dice Hoovering?) ( non gira su se stesso), per un po sta li, ma dopo secondi si sposta da qualche parte... E' il motivo per il quale in posti chiusi nn riesco a farlo volare....
bhe,veramente,si dice hovering quanto l'eli sta fermo,se gira su se stesso devi trimmarlo e non starà mai fermo da solo,devi fare delle piccole correzioni ogni volta che si muove di poco.(questo vale per tutti i tipi di elicotteri,non staranno mai fermi da soli)
non è il caso di farlo volare fuori,il vento se lo porta,meglio in ambienti chiusi,fuori solo se non tira neanche un filo di vento.
se con il trim non si risolve aggiungi un peso maggiore davanti al mmuso,in modo che vada avanti.
spero di esserti stato di aiuto.
cordiali saluti.
Per aspera ad astra!
Prima o poi volerò bene!
kds 450qs
BombaJr non è collegato   Rispondi citando
