Discussione: Aiuto!! Taglia ali
Vecchio 07 ottobre 06, 04:08   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da alex_goku2
Salve a tutti,
ho completato il circuito MM2001 e dopo averlo programmato ho verificato se funzionasse tutto. Sembra di si pero' quando faccio il timer calibration rilevo 256 ms invece di 500? Qualcuno sa perche'? Ho collegato un solo motore alla scheda e provando con l'azzeramento sembra funzionare. Mi spiegate l'arcano?
Alex
Scusa, ma chi l'ha detto che il timing deva per forza settarsi a 500????? Più abbassi il timing più veloci saranno i motori (fino alla velocità di perdita passi la quale quindi non deve essere superata) quindi ti consiglio di provare a diminuire gradualmente il valore che ti viene suggerito dal programma fino ad arrivare alla situazione che i motori perdono passi o vanno facilmente in stallo. Torni aumentare un pò il valore e così hai trovato empiricamente il limite di velocità per i motori....
Semplice, no?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
