Vecchio 18 agosto 12, 14:40   #8 (permalink)  Top
victor66
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
la sequenza giusta dovrebbe essere: prima il cavo di potenza e poi quello di bilanciamento
a parte questo la batteria è sotto tensione, potrebbe essere da buttare
prova a resuscitarla con una carica non bilanciata o una carica per pb/nimh per pochi minuti, il tempo di farla tornare a una tensione adeguata
posta le tensioni delle celle lette con un tester
Ciao a tutti, RsX anch'io sapevo così cioè prima il cavo di potenza e poi il bilanciamento però ho notato che facendo il contrario quando collego il cavo di potenza non mi fa la scintilla mentre se lo collego per primo la scintilla la fa quindi se non crea problemi io preferirei collegare prima il cavo bilanciamento e poi quello di potenza, voi che dite? Ciao
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
