Vecchio 18 agosto 12, 14:07   #10 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
..dalla mia esperienza non è così soggettivo..io uso questa tecnica...carico la lipo e constato che le celle siano allo stesso livello di tensione, poi faccio le prove a terra con il wattometro...al 99% la cella rovinata ha un calo di tensione repentino prima delle altre.....esempio pratico se un pacco di celle tiene 50A prima del calo della tensione, se c'è una cella rovinata allora il calo lo avrai magari a 30 o 20A o meno.
In quel caso sai che il pacco di batterie è perfettamente efficente e non si gonfia fino a quel limite rilevato.
panterone non è collegato   Rispondi citando
