Vecchio 17 agosto 12, 23:27   #10 (permalink)  Top
Riccio80
Data registr.: 18-12-2004
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
GIANNI.....Io sto usando sul Miniprotos una ricevente classica clone Futaba che comando con una trasmittente sempre Futaba T10.... ahh... piloto in mode 2
Il mio setup tra ricevente e Brain e' il seguente:
RX Ch 1 Aileron a Brain Ch1/Thr
RX Ch 2 Elevator a Brain Ch2/Aux
RX Ch 4 ATail a Brain Ch3/s-rec
RX Ch 3 Throttle a ESC
RX Ch 6 Pitch a Brain Ch4 cavo Bianco
RX Ch 5 Tail Gain a Brain Ch5 cavo Rosso
RX Ch 7 Aux x cambio setup a Brain Ch6 cavo Nero
Poi ovviamente i 4 servi direttamente al Brain secondo lo schema del piatto H-3 120. Ricorda che PRIMA di livellare il piatto devi inserire i dati specifici dei servi e poi verificare che il movimento degli stick corrisponda al movimento degli slider (stesso verso!) a schermo.....se sono rovesci devi fare il reverse SULLA RADIO
ATTENZIONE.... con una radio standard NON puoi usare il Governor del Brain....
Forse la soluzione migliore e' quella di usare la ricevente S-Bus... con un cavo la colleghi al Brain sul suo canale 3 e sei a posto ... ma qui per ora non ti posso aiutare... la prendero' in seguito ma non ne ho mai usate
RICCIO... si giusto... a seconda della radio selezionata esce la schermata di collegamento relativa..... se smanettate sul software mettendolo a tutto schermo potete stampare le schermate....
non mettendo a tutto schermo ha ragione gianni è quasi impossibile leggere
Riccio80 non è collegato   Rispondi citando
