Fulvico.... Ho letto su HF (ma non avendolo non saprei dire) che la questione dei satelliti non e' propriamente da imputare al Brain....
Sembra che Spektrum non abbia voluto rilasciare tutte le info riguardo ai satelliti e quindi quelli di MSH si sono dovuti arrangiare..... e che la cosa verra' comunque aggiustata con il nuovo firmware che correggera' anche la questione coda...
Questo quanto ho letto poi... di piu' nin so...
Per il reverse... no non mi e' capitato... ma mi e' capitato che non ho messo in reverse su radio un canale ... in modo da rispettare la corsa dello slider a video (mi sembra uno dei tre del piatto)... e poi il piatto si settava correttamente ma il comando laterale era rovescio..... ma in questo caso ovviamente ero stato io a non leggere le indicazioni del software dove dice chiaramente di controllare PRIMA se il verso degli slider corrisponde al verso dello stick e in caso di fare il reverse su radio.
Rino
Ultima modifica di rino2 : 17 agosto 12 alle ore 16:09 |
