Parlando di tecnica e dubbi...
Dopo queste prime prove sto pensando di utilizzare il governor interno del Brain invece che quello dell ESC YGE del miniprotos.
Ho il necessario; sensore (Hyperion), cavo di adattamento per Brain, cavetto di presa gia' saldato su un polo del motore... pero' non riesco a spiegarmi una cosa...
Nella figura che il software riporta per il setup con radio standard (NO S-Bus e NO spectrum) l'ESC viene collegato direttamente alla ricevente (nel mio caso canale 3). Questo vuol dire che io comando direttamente l'ESC come ho sempre fatto (in pratica non uso il Brain!)... ma se voglio usare il governor del BRAIN? Quali collegamenti devo fare? Forse .. anzi... sicuramente sara' una domanda stupida ma non riesco a capire dove prendere il comando che dalla ricevente va al Brain e dal Brain all'ESC dato che tutti i connettori sono gia' occupati. La cosa e' molto piu' chiara in caso di ricevente S-Bus..... ma con una normale... Bohhh!!!!
Inoltre ... che configurazione devo dare all'ESC? Ho gia' una mezza idea presa da varie discussioni ma vorrei una conferma....
Grazie per sopportarmi e supportarmi
Rino
Scusate queste domande cosi' terra terra... ma dovro' pure imparare....
PS. Magari qualche indicazione del setup Governor Brain considerando che uso il MiniP standard 3S sarebbe molto gradita
Ultima modifica di rino2 : 17 agosto 12 alle ore 11:48 |
