Vecchio 06 ottobre 06, 18:59   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Simons
Ciao ti ringrazio dei consigli..
possiedo un vecchio trasformatore toroidale con uscite a 15volt.. posso usare una di quelle uscite facendo passare la fase nel mezzo del toroide?
la tensione che voglio avere dopo non importa quale sia, tanto la amplifico con un operazionale...
grazie
Se vuoi usare il tuo trasformatore toroidale per misurare la corrente, è meglio utilizzare l'avvolgimento primario a 220 V. In questo modo o non serve amplificare la tensione generata dalla corrente che attraversa il toroide (dipende dallo strumento utilizzato) oppure la devi amplificare molto meno che nell'avvolgimento dei 24 V.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
