Vecchio 16 agosto 12, 21:19   #1 (permalink)  Top
SUSYALBY
L'avatar di SUSYALBY
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: PROV. TREVISO
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao, pur non avendo Hitec, penso che il problema sia un'altro.
La doc. del modulo Spectra 2.4GHz riporta in fondo, alla sezione "Telemetry System", le seguenti righe:
Basic Function: Low On-Board Battery Warning - for All Optima Receivers
When the Optima series of receivers are powered up, it will automatically detect the battery voltage level and
recognize between 4-cell or 5-cell NiMH and NiCd batteries (4-cell < 5.8V <5-cell).
If a 2-cell LiPo battery is being used, you can customize the battery warning level by using our HPP-22
program.
- When the battery level is safe (4-cell > 4.5V, 5-cell > 5.6V), no changes will appear to the LED lights.
- When the battery level is low (4-cell < 4.5V, 5-cell < 5.6V), the BLUE LED glows constantly and the RED LED
blinks fast. Three continuous beeps from the module serve as a low receiver battery warning. Upon hearing the beeps, we advise you to land at once.
Fai attenzione perché la soluzione di connettersi alla lipo (con la scomparsa di un un segnale sonoro) fuorvia non poco dalla vera causa: il modulo suonava per via della tensione bassa rilevata sulla batteria del modello. Se cambi batteria sul modello o cmq. connessione sulla rx, credo debba riprogrammare la tensione di allarme sul modulo Spectra usando l'accessorio HPP-22 (se avessi avuto l'Aurora9 forse avresti fatto tutto dal software della radio).
Buone cose.
Grazie per le tue info ..... io ho pensato che fosse il servo di coda ( digitale ) che per una frazione di secondo mi facesse abbassare la tensione fornita dal bec , quando lo muovevo .Comunque essendo l'elicottero elettrico non penso che sia molto importante , riprogrammare la tensione di allarme nel modulo .....almeno spero .....
SusyAlby ...... EasyStar , Swift 2 , gaui 425 & optic 6 2.4GHz gaui 425 versione Airwolf 500........ Gruppo Aeromodellistico Soller Tarzo -Treviso- http://ga-soller.com/
SUSYALBY non è collegato   Rispondi citando
