Vecchio 16 agosto 12, 17:33   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da SUSYALBY Visualizza messaggio
Allora .......nessuno e' riuscito a darmi una mano .........ma fortunatamente ho risolto ..... utilizzando il cavetto che viene fornito con le riceventi hitec 2.4 Ghz , le quali permetto di essere alimentate direttamente dalla batteria .....cosi facendo il bip e' sparito .....Spero che questo messaggio possa servire anche ad altri ......Ciao
Ciao, pur non avendo Hitec, penso che il problema sia un'altro.
La doc. del modulo Spectra 2.4GHz riporta in fondo, alla sezione "Telemetry System", le seguenti righe:
Basic Function: Low On-Board Battery Warning - for All Optima Receivers
When the Optima series of receivers are powered up, it will automatically detect the battery voltage level and
recognize between 4-cell or 5-cell NiMH and NiCd batteries (4-cell < 5.8V <5-cell).
If a 2-cell LiPo battery is being used, you can customize the battery warning level by using our HPP-22
program.
- When the battery level is safe (4-cell > 4.5V, 5-cell > 5.6V), no changes will appear to the LED lights.
- When the battery level is low (4-cell < 4.5V, 5-cell < 5.6V), the BLUE LED glows constantly and the RED LED
blinks fast. Three continuous beeps from the module serve as a low receiver battery warning. Upon hearing the beeps, we advise you to land at once.
Fai attenzione perché la soluzione di connettersi alla lipo (con la scomparsa di un un segnale sonoro) fuorvia non poco dalla vera causa: il modulo suonava per via della tensione bassa rilevata sulla batteria del modello. Se cambi batteria sul modello o cmq. connessione sulla rx, credo debba riprogrammare la tensione di allarme sul modulo Spectra usando l'accessorio HPP-22 (se avessi avuto l'Aurora9 forse avresti fatto tutto dal software della radio).
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 agosto 12 alle ore 17:41
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
