Vecchio 06 ottobre 06, 18:00   #9 (permalink)  Top
Simons
Data registr.: 30-09-2006
Originalmente inviato da nilo
Scusa se non ti ho risposto subito ma non ho potuto frequentare il forum prima di ora.
- La resistenza è sufficiente che non habbia valori troppo alti.
- La dissipazione di potenza la puoi calcolare facilmente con la legge di Ohm (P=RxIxI ) . La potenza che dovrà essere dissipata dipende comunque dalla tensione che vuoi ottenere per alimentare il circuito di misura successivo (ricorda che è sempre tensione alternata a 50Hz).
- Il toroide che citi potrebbe andare bene se riesci ad infilarci tutti i fili che servono. Quello che conta è la sezione della ferrite che deve essere proporzionata alla corrente massima che scorrerà nel primario ossia nella fase dei 220 V. Non ti sò dare dei valori precisi al volo poichè dipendono anche dal tipo di ferrite. Nel caso questultima fosse sottodimensionata potresti notare una non proporzionalità della corrente secondaria ed il surriscaldamento della ferrite stessa.
Nilo
Ciao ti ringrazio dei consigli..
possiedo un vecchio trasformatore toroidale con uscite a 15volt.. posso usare una di quelle uscite facendo passare la fase nel mezzo del toroide?
la tensione che voglio avere dopo non importa quale sia, tanto la amplifico con un operazionale...
grazie
Simons non è collegato   Rispondi citando
