Vecchio 16 agosto 12, 11:26   #6 (permalink)  Top
franzy
L'avatar di franzy
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: sarzana
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Se vi riferite al Miniprotos... non ci sono problemi con la testa ribassata.... si puo'montare tranquillamente anche nella versione NON allungata...
Se invece vi riferite al Protos 500 allora (detto anche da costruttore) la testa ribassata si puo' montare SOLO sulla versione allungata....Questo perche' la testa ribassata e' ad alto rischio di boomstricke... ovvero di contatto delle pale con il tubo di coda o con i palini (nella versione standard)
allora spiegami perchè su protos 500 "normale" c'è più rischio boomstrike che su un protos stretch....
ok, su quello stretch si allunga il tubo di coda, ma monta pale più lunghe.....quindi continuo a sostenere che non cci sia nessun problema.
T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport
Msh brain
Spektrum DX8
franzy non è collegato   Rispondi citando
